localhost Cennect Fehler bei Win10
joerg_b
Hatte ich jetzt bei einer Kundeninstallation mit Firebird3 auf einem Win10 PC
gbak -b -v localhost:xxx
brach mit Unable to complete network request to host localhost ab.
ping auf localhost ging logischerweise
Dies und das probiert, dann statt localhost 127.0.0.1 versucht,
also
gbak -b -v 127.0.0.1:xxx
das funktioniert ohne Probleme
Mit localhost hatte ich nun noch nie Ärger.
Also irgendwie ist mir FB3 noch immer etwas unheimlich :?
Wie gesagt, es läuft nun, falls jemand jedoch die Ursache weiss, vllt einen Eintrag irgendwo vergessen, oder so, wäre ich für so'n Tipp dankbar.
Schöne Grüße aus dem Südharz
Jörg
Guten Morgen Jörg,
das klingt nach einem Konfigurationsproblem auf Netzwerkebene. Was gibt netstat aus?
netstat -a
Horcht Firebird auf allen Netzwerkadressen?
 TCP    0.0.0.0:3050           martin:0           LISTENING
Oder nur auf einer bestimmten Adresse?
TCP    127.0.0.1:3050         martin:0           LISTENING
Wird localhost korrekt auf 127.0.0.1 aufgelöst? Eventuell gibt es weitere Einträge hierfür. Möglicherweise IPv6 (das ist aber nur eine Idee).
Sonst fällt mir spontan nur Virenscanner ein. Abschalten und probieren.
joerg_b
Moin Martin
Firewall / Virenscanner waren aus
IPV-6 , das wäre möglich, hab ich nicht drauf geachtet.
Danke für den Tipp
Jörg
Je nach Konfiguration könntest du noch einen Blick auf den Konfigurationsparameter "RemoteBindAddress" werfen und diesen ggf. deaktivieren. Damit sind Verbindungen von allen Quellen möglich.
joerg_b
nööö muss ein Bug in FB3 sein
Gestern bei Win7:
altes FB 1.5 werkelt dort seit Jahren mit localhost:c:\xxx\xyz.fdb
auf FB3 umgebastelt... der alte Conect Error wie eingangs beschrieben
nun läufts mit 127.0.0.1:c:\xxx\xyz.fdb
und in der hosts war localhost auf 127.0.0.1 gesetzt
##1 von IP6 aber auskommentiert
damit liefs auch die Jahre vorher.
Jörg
Hallo Jörg,
kennst Du diesen Eintrag aus doc: https://github.com/FirebirdSQL/firebird ... EADME.IPv6 ?
