Wie kann ich einen Deadlock mittels SELECT erzeugen?
Guten Morgen zusammen,
ich baue derzeit die Testszenarien für den PHP-Treiber um. Hier gibt es einen Test rund um Transaktionen.
Folgendes Szenario:
$tr_1 = ibase_query("SET TRANSACTION"); // Standard READ WRITE Transaktion
$tr_4 = ibase_trans(IBASE_READ+IBASE_COMMITTED+IBASE_REC_NO_VERSION+IBASE_NOWAIT);
Anschließend wird in Transaktion 1 ein Insert ausgeführt.
Transaktion 1: insert into test5 (i) values (4)
Abschließend soll ein Deadlock mittels SELECT erzeugt werden.
Transaktion 4:  "select * from test5";
Die erwartete Meldung sieht in etwa so aus:
lock conflict on no wait transaction deadlock
Bei mir erzeugt die Anweisung jedoch kein Deadlock, sondern liefert die Daten aus.
Starte ich die Transaktion mit dem Flag IBASE_CONSISTENCY, erhalte ich eine Konfliktmeldung.
Wurde in den Isolationsmodes etwas von 2.5 auf 3.0 geändert? Oder hat jemand eine andere Idee einen Deadlock mittels SELECT zu provozieren?
Das liegt an der Satzversion. Da gibts so keine Sperren.
Es wird aber ein
Select * from Table for update
unterstützt, der tatsächlich einen Lock auf eine Zeile setzen kann.
Das nutze ich z.B. um Metadatenänderungen wie Create Table über Sitzungsgrenzen hinweg zu serialisieren.
Das ist kein deadlock (= gegenseitige Blockade), wird leider schon lange von Firebird unkorrekt gelabelt.
Ja, es wurde bei den TX-defaults etwas verändert, schau mal unter ReadConsistency in der firebird.conf. Und natürlich das Verhalten des Metadaten-Cache beim SuperServer ab v3, aber das weißt Du wahrscheinlich.
Ehrlich gesagt weiß ich das nicht, da diese Sperre schon selt 2.x lange genutzt wird.
Ich habe noch mal geschaut:
Gemacht wird ein expliziter "select ... with lock".
Da ich generell nur mit ReadCommitted sowie WaitTimeout arbeite funktioniert dieser Lock.
Vom Konzept mache ich folgendes (VB6-Code):
                        "begin begin in autonomous transaction Do begin " & _
                        "xCmd = '" & pSQL & "';  for " & _
                        "select first 1 a.lockvalue from zgloballock a with lock into :xvalue " & _
                        "Do  begin " & _
                        "execute statement :xcmd; " & _
                        "xCmd='alter index " & xName & " inactive';" & _
                        "when any  do begin exception; end " & _
                        "End End End " & _
Hast du deinen Deadlock nun hinbekommen?
