Update Preise beim Artikel
Woolfi
Hallo Zusammen
ich möchte gerne aus der Datenbank aus der Tabelle ABG Einzelpreise herausholen anhand der gleichen ID und diese zusammenrechnen lassen und dann die Summe in VK Preis reinschreiben.
Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung jedoch einen 0 Wert.
Sprich es passiert einfach nichts.
schreie um Hilfe :(
Anbei der Code:
execute block
returns (art_id do_id)
as
declare vkbrutto_neu do_waehrung;
declare vkbrutto_alt do_waehrung;
for select id, art.vknetto from art where ART.ARTIKELART = '5' into :art_id, :vkbrutto_alt do
select sum(ABG.GESAMTPREIS)
from ABG
where ABG.ART_ID = :art_id into :vkbrutto_neu;
if ( :vkbrutto_alt != :vkbrutto_neu ) then
UPDATE ART
SET ART.VKNETTO = :vkbrutto_neu,
ART.VKBAUTEIL = :vkbrutto_neu
where ART.ID = :ART_ID;
suspend;
Woolfi
Moin
hab gestern noch was dazu gebastelt.
jetzt geht es, aber wenn das Feld null ist dann schreib nichts rein.
Wenn ich zuerst das Feld z.B. 1 fülle dann funkt alles.
execute block
as
declare vk_neu do_waehrung;
declare vk_alt do_waehrung;
declare vkbrutto do_waehrung;
for select ART.ID, ART.VKNETTO, ART.VKBRUTTO from ART where ART.ARTIKELART = '5' into :art_id, :vk_alt, :vkbrutto do
from ABG
where ABG.ART_ID = :art_id into :vk_neu;
if ( :vk_alt is distinct from :vk_neu ) then
UPDATE ART
SET
ART.VKBAUTEIL = :vk_neu,
ART.VKNETTO = :vk_neu,
ART.VKBRUTTO = :vk_neu * 1.19
suspend;
suspend;
Hallo Woolfi,
in welchem Feld steht NULL?
Bitte beachte, dass bei Kalkulationen mit NULL immer NULL als Ergebnis raus kommt. Besser mit COALESCE(feldname, 0) arbeiten. Dann erhalte ich als Ergebnis zumindest einen numerischen Wert mit dem ich weiterrechnen kann.
Auch dies funktioniert nur, wenn keines der Felder NULL enthält:
Woolfi
Hi Martin
null steht in VKBrutto, VKNetto und VKBAUTEIL
sprich alle 3 Felder haben am Anfang null.
Beim Import der Artikel schreiben wir nun die "0" rein wie du sagtest damit zumindest ein nummerischer Wert vorhanden ist.
Die Frage ist nur mit dem 2 Code bekomme ich die VKNetto und VKBauteil gefüllt, jedoch nur der VKBrutto bleibt dann auch bei 0 stehen
Gehen wir mal davon aus, dass dieser Code-Abschnitt aufgerufen wird.
UPDATE ART
SET
Wenn ART.VKBAUTEIL <> 0 ist, dann ist :vk_neu ebenfall ungleich 0. Und damit gilt, dass ART.VKBRUTTO ebenfalls ungleich 0 sein muss. Bitte prüfe, ob dieses UPDATE wirklich durchgeführt wird. Existieren sonst noch Trigger, die das Ergebnis beeinflussen könnten?
Woolfi
Hi Martin
der VKNetto und VKBAUTEIL werden richtig berechnet, nur der VKBrutto will sich nicht anpassen lassen.
colaflasche
Hallo Woolfi,
schaue Dir dazu mal den Menüpunkt 9.1.2.7.1 an.
Viele Grüße, Jan
Hallo colaflasche,
ist deine letzte Nachricht im richtigen Beitrag gelandet? Kann dem nicht ganz folgen.
colaflasche
Ja, ist sie, der Hersteller der WaWi, die er verwendet bietet unter dem Menüpunkt genau das, was er braucht :).
Nimm für die Berechnung
coalesce(Feld, 0)
