Wire Compression
Verfasst: Mo 24. Jan 2022, 11:56
kennt sich jemand mit der Wire Compression aus? Muss hier etwas Client-seitig eingestellt werden oder nur auf dem Server? Was muss zur Aktivierung geschaltet werden?
Re: Wire Compression
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 09:34
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 14:13
Danke für den Link.
Weißt du ob die Nutzung der firebird.conf auf Client-Seite automatisch funktioniert oder ist dies eine FireDAC-spezifische Implementierung?
Alternativ muss ich den Connection-String anpassen.
Verfasst: Di 25. Jan 2022, 21:58
So wie ich das nachgelesen habe, geht das nicht per ConnectionString sondern eben in der lokalen Firebird.conf.
Ich kann es halt noch nicht ausprobieren oder gar prüfen.
Verfasst: Mi 26. Jan 2022, 12:26
Ich hatte es mit der lokalen firebird.conf probiert. Dies hat aber bisher keinen Effekt. Ich wiederum kann es derzeit nicht über den ConnectionString versuchen. Aber wir finden das noch heraus...
Verfasst: Mi 9. Feb 2022, 13:27
Zumindst im .Net-Client ist es eine Verbindungseigenschaft.
Siehe Klasse FbConnectionStringBuilder.
Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es funktioniert.
